北京易德盛世节能设备科技有限公司
主营:空压机,空压机配件,空压机油,阿特拉斯空压机,博莱特空压机,空压机维保
阿特拉斯油过滤器的故障分析
发布日期:2021-12-16 来源:网络 作者:北京易德盛世节能科贸有限公司
阿特拉斯油过滤器是一种传统的纸过滤器,其性能就是为了去除机油中的金属颗粒、油品等杂质。过滤的精度在5um-10um 之间,对轴承和转子的维护起到了重要作用。油过滤器是螺杆式空气压缩机的五大易损件之一,如果对某些故障信息处理不当,将直接影响空气压缩机的正常运行。为此,我们总结了不同螺杆空压机油滤器故障的问题及处理方法,希望能帮助大家
故障排除: 是否更换机油滤清器,根据压差指示器来判断是否需要更换机油滤清器,如果压差指示器亮,说明机油滤清器堵塞,就要更换。经过500小时的操作后,油过滤器需要更换,然后按压力指示灯更换。如果过滤器压差过大而不更换,可能会导致缺油,而缺油引起排气温度升高会影响轴承寿命。
阿特拉斯油过滤器的寿命取决于两个因素: 杂质含量。当过滤器吸收杂质的能力达到时,过滤器的使用寿命就要达到,滤纸的抗碳化能力达到。温度问题。机油滤清器在低温和常温下使用寿命不同低温模式将大大加速滤纸的炭化,缩短滤纸的使用时间。此外,使用质量差的滤纸,使用的时间也会很短。在正常情况下,油过滤器的过滤时间约为2000-2500小时。
当使用变频螺杆空压机时间较长时,通常需要有一个低温信息数据,而油缸内的含水量可以不同且相对较高,因此对滤纸的防水分析和要求更高。变频螺杆机在低频使用时,油路设计管理系统压力低,滤油器阻力小
