目前,如果你了解润滑油市场,你会发现阿特拉斯空压机油仍然有很多不同的类型,其中空气压缩机油,可以用于空气压缩机的润滑和保护,可以减少装置之间的摩擦,起到散热和缓冲的作用,从而成为一种将在许多行业和领域使用的润滑油。
如今,我们会发现,目前市场上销售的空压机油,无论从规格还是型号来看,还是有很多的。当今空压机油的规格型号如何划分。
空压机润滑油在机组中重要的一个作用主要就是通过润滑,防止设备运转时各部件的磨损。而在具体实际应用发展过程中,存在许多问题,比如有的客户由于选用了不过关的润滑油,造成空压机高温,积碳,乃至起火等情况。而绝大多数空压机知名公司品牌产品的生产厂家都是可以使用专用型的空压机油。因此对于客户来说,可挑选自己认为很好的厂家生产的空压机油。
在了解的时候就会发现,阿特拉斯空压机油本身就是用于空压机的润滑和保护,可以说占目前润滑材料的百分之九十五,在规格和型号或更多。首先,根据空压机的结构类型划分,如双空压机油,和旋转式空压机油两种,每种都会有不同的油位,所以,在选择空压机油时,仍需要先了解空压机的结构类型,才能满足具体的使用需要。
其次,在规范和标准上存在一些差异。如今标准化的空压机油,仍有许多不同的规格和标准。根据规格的不同,在性能等方面也有一些差异。所以在划分的时候,我们还是需要看一下这种润滑油的粘度等级。根据粘度等级的不同,我们可以将其分为不同类型的空压机油。其中,由于粘度等级不同,复合空压机油也有32、46等类型,旋转式空压机油可根据粘度等级,从很多大的品牌中选择。
那么就其性能而言,就是看阿特拉斯空压机油能否具有一定的稳定性,以及耐磨性。如果按其性能分类,就会有一些耐磨空压机油,将被用于各种工业等领域。因此,现在空压机油的规格种类越来越多的原因,主要是根据这几个方面来划分的。对于有使用需要的企业,在选购空气压缩机油时,需要经过多方面的考虑,从中找到适合自己使用的空气压缩机油。
上一篇: 英格索兰空压机油是怎么更换的 下一篇: 阿特拉斯油过滤器的故障分析
