英格索兰空压机油在使用一定时间后更换。如果不更换,空气压缩机可能会出现各种状况,机头会卡住不动等。在具体应用中,可能会有很多人不确定如何更换空压机油,对于技术人员来说,更换空压机油的技术标准是众所周知的。
那么客户需要哪些技能呢?下面,我将教你如何简单快捷地更换空压机油,希望对你有所帮助。空气压缩机的正确换油过程如下:
首先:开机并运作到正常工作温度进行持续时间一小时;
然后:关机;
第三步: 排干油箱里的油,散热器和所有的过滤器
第四步:将新更换的油添加到操作所需的油量(如1 F2容量);
第五步:开机并运作到一切正常,工作温度持续一小时。在这里一小时中,每15分钟打开并关掉自动排气阀,让机器在工作压力和工作压力阀门设定下循环;
第六步:关机;
步骤7:排出散热器、油箱和所有过滤器中的英格索兰空压机油;
第八步:添加新更换的油至1/2容量;
第九步:打开并操作,直到所有正常工作温度持续一小时。在这里的一个小时内,每隔15分钟打开和关闭自动排气阀,使机器在工作压力和工作压力的阀门设置下循环;
第十步:关机;
十一步: 排干整个机器,包括散热器,水箱和过滤器。如果拆除管线以去除下部的油。清洗过滤器,更换分离设备和所有油过滤器。检查进口过滤器被环境污染,油覆盖的情况,并根据情况适当更换;
十二步:将建议更换的机油添加至操作所需的机油;
十三步:开机并运作到设备正常工作温度进行持续15分钟;
十四步: 关闭机器,排掉机器上的油。空气过滤器和过滤网,但不需要更换;
十五步:把你的油加到正常油位;
十六步: 重启,看油位。当机器实际运行时,窗口的油量将达到1/2左右;
步骤17:停机后2分钟内泡沫可分散至油位,排水阀无油排出。
英格索兰空压机油的质量对微油螺杆空压机的性能方面,有着重要决定性的影响,若使用不当或误用,则会直接导致空压机控制机组的严重损坏。对于目前空压机润滑油,建议可以使用以及抗腐蚀,不易起泡沫的油品。
上一篇: 英格索兰空压机油滤到期之后是否可以使用 下一篇: 阿特拉斯空压机油是如何进行划分的
