北京易德盛世节能设备科技有限公司
主营:空压机,空压机配件,空压机油,阿特拉斯空压机,博莱特空压机,空压机维保
英格索兰空压机配件超期使用会怎样
发布日期:2021-12-24 来源:网络 作者:北京易德盛世科贸节能有限公司
维护英格索兰空压机配件很重要,空气过滤器是过滤空气中的灰尘和污垢的部分。过滤后的洁净空气,可以进入螺杆转子压缩室进行压缩。由于螺杆机的内部工作间隙,只允许过滤出15u 以下的颗粒,如果空气过滤芯堵塞和损坏,大于15u 的颗粒将进入螺杆机循环,不仅大大缩短了油过滤元件和油气分离芯的使用寿命,而且导致大量颗粒直接进入轴承腔,加速轴承磨损,增加转子间隙,降低压缩成本的技术效率,甚至可能使转子镗模。那么,就有必要建立定期专人对进气过滤器材料进行管理和维护。空气过滤器是空压机的重要防护技术屏障。过滤掉吸入空气中的粉尘和颗粒表面的杂质,使吸入空气更加清洁,从而更加保证油过滤器油气分离器、润滑油系统等主机的性能和使用寿命。
过期产品使用,会增加机组实际压缩比,增加主机系统负荷,缩短机组使用寿命,增加机组阻力,增加单位能耗,排气时间不足,影响生产发展过程,滤芯损坏,异物进入主机,导致机头损伤,甚至模具锁死。
英格索兰空压机配件,油过滤器用于过滤空气压缩机油中的颗粒和杂质,以确保清洁的油,在循环系统和空气压缩机系统的运行。过时使用: 会导致主机润滑油短缺,缩短主机的使用寿命; 回油短缺导致排气温度过高,缩短润滑油的使用寿命。过滤器损坏,空压机润滑油没有过滤进入主机,导致主机损坏。
油气分离器的主要功能是将油从压缩空气中分离出来,保证压缩空气的质量。过期使用: 压缩空气的输出油含量会增加,影响设备后端净化技术和气体检测设备的正常运行,影响产品的质量,主机的故障也可能是由于缺油而造成的。玻璃纤维失效后落入润滑油中,缩短了机油滤芯的使用寿命,加速了主机的磨损。
空压机润滑油主要起润滑、散热、密封、清洗和降噪的作用逾期使用:没有换油操作,高温导致机器停机;润滑效果差,主机加速磨损;润滑油质量变化、主机结焦、积炭;影响空压机使用寿命。
英格索兰空压机配件的维护,需要我们使用多个不同的截止时间,在运行过程中会有风险预警信息系统控制信号,但不会停止。但是,如果设备没有发出警告信号,应及时与相关工作人员之间联系、维护和更换。如果不及时更换三滤一油,将直接影响空压机的正常运行,未来的维护和管理成本将更大。
